Здравейте, днес след като си смених маслото и ми изчистиха грешките ми спря парктроника и изписа сшедната грешка. От какво може да е това ? http://prikachi.com/images.php?images/881/9583881w.jpg
Парктроник alfa romeo 159
От хлабава връзка в някой сензор, дефектирал сензор и т.н.... И понеже снощи ми светна и на мен същото нещо, днес ги преслушах на ухо, всички цъкат, но на МЕС ми изписа заден вътрешен десен. Мисля да сваля бронята и да погледна какво се случва. Друг вариант няма.. и да се поръчва нов.
Съветвам те да направш същото, когато колата е в покой, натисни копчето на плафона за да активираш парктроника и доближи ухо до всеки сензор, трябва да чуеш цъкане(което в моя случай не ми помогна) или най-добре с диагностика(казва къде точно е проблема).
Колегите да споделят откъде си поръчват сензори, че ще са ни нужни156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци-ex.
Също става с вкарване на задна докато си на контакт, слушаш отзад кои издават звук, ако никой не издава звук може да е от буксата(извадена,мръсна,счупена), която е долу зад(под) бронята. Малко вероятно е да е от буксите,които влизат в самия модул или той е да е повреден.
Датчиците аз лично си ги поръчах от Алиекспрес, по 10-12лв. бройката, взех 4,всичките различни марки и четирите работеха(пробвах ги от любопитство).Ex ALFA 156 1.8TS
Now ALFA 159 1.9JTDm
"How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
Ми аз поръчах вече 2(по 6 Евро бройката) да имам, ще изчакам да дойдат и тогава да разглабям,та гаранция, че ще реша проблема с едно сваляне на броня.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Хванах момента в който ми светка на таблото за неизправен десен вътрешен сензор-като го напече яко слънцето, до тук добре. Сложих нов и няма индикация на таблото, цъка, но не отчита препядствиехванах че и още един цъка, но не алармира и цъка по-слабо, смених и него-същата работа. Новите са Валео, номера е същия като на оригиналните... Какъв може да е проблема? Този който ми записваше грешката също цъкаше по-слабо от другите два работещи. Сега всички цъкат абсолютно еднакво, но два работят, два не.... и никакви грешки.
Може освен в сензорите да има проблем в окабеляването до тях или в самата централа.
Най-сигурният начин да разбереш, къде е мотиката е да размениш на конектора на централата кабелите на един работещ с тези на един неработещ сензор. Пиновете са описани в E-learn.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеМоже освен в сензорите да има проблем в окабеляването до тях или в самата централа.
Най-сигурният начин да разбереш, къде е мотиката е да размениш на конектора на централата кабелите на един работещ с тези на един неработещ сензор. Пиновете са описани в E-learn.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеКато ги размениш на централата, ще разбереш, дали е проблем в кабелите до датчиците или във входовете на централата.Last edited by undy; d.m.y г., 00:34.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Щом работещите работят на местата на неработещите и обратното,значи проблем с окабелявне,букси и прочие нямам. Въпреки това днес поразбутах кабели,букси....всичко си е ОК.
Просто съм попаднал на кофти сензори. Ще взимам други,поне не ми алармира ,че това най-много ме побърква.Last edited by undy; d.m.y г., 19:35.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
